¿Que opinais de un inodoro con salida horizontal conectado de tal manera que el mangueton de condcuto flexible queda a la vista y atraviesa el forjado justo detrás del indodoro?
¿Aparte de una chapuza, creéis que puede incumplir alguna norma?
Incumple la norma de "la buena instalación".
Eso ocurre por haber dejado en el forjado la salida vertical para el inodoro demasiado pegada a la pared.
Mide la distancia y busca un inodoro de salida vertical que admita esa distancia, pues hay modelos de todo tipo.
¡¡ Uff qué chapuza !!
Creo que además puede tener problemas de evacuación del agua. Existen unos codos desagüe para distintas medidas a conectar en suelo con lo que se podría solucionar.
Si no te queda más remedio, séllalo bien, recubrelo con una mocheta, y chápalo con el mismo azulejo que tengan las paredes.
Si lo quieres hacer registrable, hazlo con una pequeña estructura de pladur antihumedad, alicatada con el mismo azulejo.
