Hola. Os comento a ver si me podeis ayudar: Estoy diseñando para el PFC una fabrica de vigas de hormigon, la nave de 200 m de longitud está completamente cerrada salvo la parte trasera, justo a la mitad de la nave y abarcando todo el ancho de ésta he dispuesto una zona de pintado de vigas y mi pregunta es como puedo solucionar el problema de la ventilacion, ya que no puedo cerrar la zona debido al paso de los puentes grua, si pongo en esa zona un sistema de ventilacion con extractores o algo asi será suficiente??? graciass.
Quizás, debas de poner la zona de pintado de vigas en otra zona que tenga mejor disposición para evacuar el ambiente.
pero hay una pregunta que tengo que hacerte, ¿desde cuando se pintan las vigas de hormigón?
La ventilación localizada, es siempre para proteger los puestos de trabajo, no las zonas.
Mucha salud y buen PFC
El problema es que no puedo cambiar la zona. En cuanto a lo de pintar las vigas solo lo hacen las mejores empresas de prefabricados como por ejemplo PRAINSA, las reparan y las pintan con pintura del mismo color del hormigon y con propiedades de proteccion. Saludos
