Una duda de novato, ya he cálculado los diámetros interiores de la instalación, pero al buscar en los catálogos veo que en algunos sólo dan una medida de diámetro, supongo que será el interior, ¿no? porque supongo que si no deberían dar el espesor, ¿es así?. ¿En general en fontanería se habla de diámetros interiores?
En otro catálogo he visto 16x1,8 mm, ¿se trata de diámetro exterior y espesor?
Gracias!!
Depende del material, los distribuidores lo que te dan es el diametro nominal:
- Polietileno: Diámetro exterior
- PVC: Diámetro exterior
- Fundición dúctil: Diámetro interior
- Hormigón: Diámetro interior
En general para tuberías de material plástico el diámetro nominal es igual al exterior, y para tuberías metálicas DN = Dext
Supongo que la duda te surje al realizar los cálculos hidráulicos en tuberías plásticas. Efectivamente debes conocer el espesor de la tubería. El espesor de las tuberías es muy variable en función de la calidad y la PN a la que deben estar preparadas.
Efectivamente, estoy trabajando con PE reticulado, y tengo algún tramo con diámetro interior 12mm, estaba mirando en la web de preoc y he encontrado: Uponor Wirsbo Pex 16x1,8 mm, ¿supongo qué es diámetro exterior 16 y espesor 1,8 mm?
Buscando en los manuales de uponor lo he encontrado! Se trata de 16mm de diámetro exterior, y pone que el diámetro interior es de 12,4 mm.
