Creo que esta es la seccion donde corresponde preguntarlo, soy nuevo en esto y me ha tocado proyectar una nave industrial con un edificio representativo, pero no se como dimensionar los baños y vestuarios porque no encuentro la normativa que indique el numero de aseos, urinarios, duchas y lavavos que corresponde segun el numero de personas que trabajan en la nave... si alguien pudiera decirme en que normativa he de mirar... Muchas gracias.
La guía técnica de lugares de trabajo.
Lo que es de obligado cumplimiento es el RD. La guía técnica es la que "proporciona criterios e interpretaciones".
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... ugares.pdf
"4º El número recomendable de locales de aseo es de uno por cada 10 trabajadores o fracción de éstos.
Para los espejos se recomienda uno por cada 25 trabajadores o fracción, que finalicen su
jornada simultáneamente.
En cuanto al número de duchas se recomienda una ducha por cada diez trabajadores o fracción que finalicen su jornada simultáneamente.
6º Se tendrá en cuenta la presencia de trabajadores minusválidos, debiéndose adaptar alguno
de los retretes a sus características especiales para que el uso de los mismos no sea impedido por barrera alguna.
Estarán en recintos individuales, y el número de inodoros recomendable será el de uno por cada 25 hombres y uno por cada 15 mujeres, o fracción, que trabajen en la misma jornada."
En resumen:
Un local de aseo por cada 10 trabajadores o fracción.
Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción que acaben la jornada simultaneamente.
En el caso de hombres: un retrete por cada 25.
En el caso de mujeres: un retrete por cada 15.
Perdón por revivir un post tan antiguo, pero, si tengo 110 trabajadores, ¿eso significa que tengo que poner 11 aseos? lo veo raro porque me quedaría 1 inodoro por aseo solo. Gracias
sorsorsor escribió:Perdón por revivir un post tan antiguo, pero, si tengo 110 trabajadores, ¿eso significa que tengo que poner 11 aseos? lo veo raro porque me quedaría 1 inodoro por aseo solo. Gracias
RD 486/97 en cuanto a características de los servicios higiénicos, y normativa municipal (PGOU) para número y dotación. Para distribuir los servicios se utilizan cabinas en cuanto a inodoros y luego los lavabos y urinarios (si procede) por aseo... Tienes que cumplir también accesibilidad, normalmente con un aseo unisex accesible o el de señoras y caballeros accesibles. Cuando hay problemas insalvables de espacio se permiten soluciones como que el de señoras sea el único accesible o similares...
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
sorsorsor escribió:Gracias, pero entonces, con un aseo bien grande para hombres y otro bien grande para mujeres estaría bien?
A "grosso modo" debería ser suficiente. También hay que utilizar el sentido común, y si los trabajadores están distribuidos en más una planta, es recomendable colocar un aseo (señoras y caballeros) por planta. Pero ojo, en el PGOU puede indicarte también alguna cosa respecto al número de aseos (recintos), y cualquier puesto de trabajo susceptible de poder ser ocupado por una persona discapacitada, debe tener itinerario accesible hasta un aseo accesible.
El técnico municipal estará encantado de resolver tus dudas de una manera más precisa.
