Muy buenas.
Tengo como proyecto para una asignatura aplicar un control informático de stock para un almacén de pinturas. La ventaja es que los del almacén ya cuentan con un ordenador para hacer ese control, y lo que habría que comprar por separado sería el lector de código de barras.
El asunto es que no estoy seguro de si hará falta ponerle alguna protección al ordenador (sencilla, exigente, etc) por estar metido en un ese ambiente. La verdad es que no sé nada del tema y me gustaría algún consejillo.
Muchas gracias.
PD: Se podría comprar el lector de código de barras y conectarlo por bus de datos a los ordenadores de la oficina, pero cuando se mete el producto en el almacén, además de registrar su código de barras, es preciso escribir en un teclado un número que viene a mayores con el bote de pintura, por lo que hace falta tener ahí presente el teclado con el ordenador.
RoundHouse escribió:Muy buenas.
Muchas gracias.
No sé si te he entendido... pero el ordenador es un receptor, y no hay que ponerle ninguna protección: cascará antes o después dependiendo del ambiente y múltiples factores.
Ahora, si quieres blindarlo, refrigeración por agua y que en la CPU no entre nada. Al monitor siempre puedes hacerle una envolvente de protección a lo casero.
