Entiendo que puedes ventilar por el patio interior pero con una chimenea que llegue hasta cubierta
si pero como el patio interior no sea muy grande, a ver como lo pasas sin entorpecer ninguna ventana que de algún hueco que ventile a él.
en coruña no se puede poner nada en la proyección del eje de la ventana en un patio interior (no se si me he explicado)
y olvidate de la ventilación a no ser que sea un garaje pequeñito y tenga dos fachadas enfrentadas con mucha superficie para abrir...
un saludo :saludo
Y cuidado con la figura minima inscribible en ese patio me refiero a circunferencias de diametro x.
zaogrea, a que te refieres con lo de la figura minima inscribible, circunferencias de diametro x?
Normalmente en los patios de luces el PGOU de cada municipio tiene unas dimensiones mínimas en función de la altura del patio y esa dimension mínima viene traducida en una circunferencia de diámetro x ( en funcion del PGOU) inscrita al patio.
Además ahora si el patio tiene aberturas de admisión debemos cumplir el HS3 el cual marca la dimensión minima en un patio de 3x3.
Espero haberme explicado.
zaogrea te has explicado perfectamente, muchas gracias por aclararmelo, ahora ya se un poco mas que ayer :brindis
