Hola, como ya he comentado en otro apartado, estoy haciendo el proyecto de una cocina industrial.
Ahora estoy mirando el saneamiento, y mi pregunta es si hay que utilizar algún material especial que aguante grandes cantidades de agua caliente que se vereterán a los desagües, porque tengo entendido que un PVC con el tiempo acabará degradándose.
NOrmalmente el primer tramo de los lavavajillas de capota o de los desagües del "baño maría" se hacen en cobre o acero, al menos los dos primeros metros.
¡Gracias, Mazinguer, lo tendré en cuenta!
Otra pregunta... ¿cuál es el número máximo de unidades de desagüe que se pueden conectar aun mismo bote sifónico? He buscado en el documento HS pero no he visto nada sobre ello...
