Buenas tades a todos:
Lo primero decir que he buscado en este foro y no he encontrado lo que pregunto, o al menos no lo he localizado. He encontrado un post en el que se hablaba sobre una prueba de ventilación de campana de cocina industrial, pero no se indicaba en que consistía dicha prueba.
El caso es que necesitaría comprobar la estanqueidad de una chimenea de una cocina industrial que discurre por el interior de un patinillo de edificio. Me gustaría comprobarlo con un "bote" de humo técnico con olor y color para con posterioridad verificar en los pisos de los vecinos si presenta fugas. Esto es lo que yo entiendo se hace a groso modo, pero la verdad he mirado páginas donde venden estos productos y el bote mas pequeño provoca 2,5 m3 en 45 segundos. Esto es normal o son cantidades excesivas??
Hay alguna norma que describa este tipo de ensayos o pruebas?
Voy a probar tambien cn cerillas de humo pero claro es una escala demasiado pequeña.
Agradezco mucho vuestras respuestas, un saludo
Bueno a falta de respuestas os digo lo que al final hice. Me compré unos cartuchos fumígenos que comercializa una conocida empresa de ventilación (no pongo el nombre porque no se si se puede) de 3 minutos de duración y 15 m3 que emitían un humo blanco denso y con olor. Lo prendí sin mas con la campana del local funcionando. La extracción era perfecta y el conducto desde cubierta parecía en buenas condiciones al menos 3 metros que pude ver con una cámara tipo endoscopio. Los vecinos sin queja así que por mi parte....
Se que hay ensayos mucho mas complejos con gases trazadores y demás pero a falta de ese tipo de equipo no creo que haya obrado mal.
Sigo esperando vuestras opiniones.
Gracias por la información! Nos puede ser útil a cualquiera con la misma situación.
