Hola, buenas.
Me gustaría saber si sería posible realizar una instalación de ventilación en un local de Pública Concurrencia colocando solamente el sistema de impulsión con sus correspondientes filtros, pero justificar la extracción de otra forma, por ejemplo con ventilación cruzada, sistema de climatización o cualquier otra solución.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
estudiolapizruso escribió:Hola, buenas.
En mi opinión sí se puede reglamentariamente, aunque no es recomendable. Lo que no se puede es lo contrario: extraer solo mecánicamente.
Creo que viene en la norma UNE-EN 13779, así que te va a tocar hacerte con ella y estudiarla detenidamente para estar seguro.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
