Buenas,
tengo que realizar la instalación de agua sanitaria para un suministro individual, en el reglamento dice lo siguiente:
1 El esquema general de la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes:
a) Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la acometida,
la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo
de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.
Luego esta el punto b, el cual sería para red con contadores aislados.
Supongo que en mi caso es el punto a, pero sin embargo, en ese punto me habla de un tubo de alimentación, un distribuidor principal y las derivaciones colectivas. Yo entiendo que si tengo un suministro único algunas de estas cosas no existirán.
Alguien me podría decir para un suministro individual que es lo que se debe poner: acometida..... y todo lo que siga.
Si pudiese ser con un simil de como sería en electricidad mejor.
Muchas gracias.
