Hola a todos,
Alguien me podria pasar un esquema de instalación o decirme donde encontrarlo de la acometida de agua para una vivienda unifamiliar en la que se desea realizar un bypass en el ealjibe enterrado?
Es decir, tener la opción de coger agua directamente de red o desde el aljibe y bomba
muchas gracias y saludos
mira en las normas tecnologicas de la edificación....
Eso no se debe de hacer.
Si haces un by pass, el consumo normal será directo de la red, y el agua del aljibe quedará muerta.
Perderá el cloro libre, y puede deteriorarse.
Cuando al cabo del tiempo corten el agua de la red, tomarás el agua del ajibe, y no tendrá ninguna garantía sanitaria.
O directo de la red, o siempre a través del ajibe.
Hombre rafalete, supongo que será para tareas de mantenimiento y limpieza del aljibe con objeto de no dejar sin suministro la vivienda. El bypass debe ser temporal.
SALDOS
hola rafelet, lo sé y tienes razón. el hecho es que inicialmente se cogerà siempre agua de la red y el algibe se dejará vacio.
El bypass es para que si alguien desea coger el agua del aljibe algun dia, lo haga, pero eliminando la conexion directa a red.
Hay algun detalle?
Veamos si te ayuda este boceto (MODIFICADO)
Última edición por roverman el 12 Nov 2007, 13:49, editado 1 vez en total
mil gracias roverman, y que tal si pongo la conexion del by pass despues de la bomba?
Creo que la presion de red me va bastar, pues es una unifamiliar de PB+1
Mucho mejor, así estaba originalmente (entre la vávula de retención y la de corte a la salida de bomba, se puede ver aun la T :espabilao ) pensé que no tenias presión en la red.....lo modifico en el post anterior.
SALUDOS
