Amigos:
Tengo dudas a la hora de realizar el cálculo del caudal de un edificio de 27 viviendas según el CTE:
Tengo 18 viviendas con un caudal de agua fría de 1,55 l/s y de ACS de 0,85 l/s y 9 viviendas con un caudal de agua fría de 1,15 l/s y de ACS de 0,68 l/s.
El sistema de ACS es centralizado
Primero cálculo el coeficiente de simultaneidad por vivienda:
1
Kv = ---------
√(n-1)
El caudal por vivienda será:
Qpv = Qpv * Kv‘
¿HAY QUE TENER EL CUENTA EL CAUDAL DE ACS O NO?
El coeficiente de simultaneidad del edificio será:
19 + N
KN = ------------
10 * (N+1)
El caudal del edificio:
Qpv = Qpv * KN* N
¿SI TENGO DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDAS COMO APLICO ESTA FORMULA?
¿ES INCOMPATIBLE EL USO DE ACERO GALVANIZADO EN EL TUBO DE ALIEMNTACION Y EL COBRE EN LAS MONTANTE?
¿PUEDE SER QUE EL DEPOSITO PARA EL GRUPO DE PRESION SEA DE MAS DE 1000 LTS?
TAMBIEN AGRADECERIA QUE ALGUIEN ME RECOMEDARA ALGUN LIBRO SOBRE EL TEMA
GRACIAS
debes de calcular el caudal del edificio por tramos.
del punto mas desfavorable hasta la acometida.
el ACS es una instalacion a parte.
Yo creo que no.
Según los aparatos de cada vivienda, calculas el caudal de agua necesario.
Este caudal es el total, sea fria o caliente.
El caudal de ACS debes usarlo para dimensionar las tuberías de ACS, pero para la acometida, usa en anterior.
