Hola! A ver si me aclarais una duda, sobre el cálculo, hasta lo de ahora no la tenía, pero me intriga saber cual es la forma correcta.
Antes de nada decir que la duda me ha surgido comparando cálculos con una instalación que me han pasado calculada con Cype. Cype por lo que he visto en otras ocasiones sigue el mismo sistema de cálculo que calculandolo a mano, de forma que te dimensiona las tuberias en función del número de aparatos instalados K=1/(n-1)^2 y luego tanteando los diámetros a la velocidad que le establezcas segun el caudal.
Mi duda surgue en lo siguiente y segun me dijo el que lo calculo no se si esta en lo cierto o no, a ver que opinais.
Según la HS-4 estipula un caudal de ACS minimo para la lavadora, y el lavavajillas de 0.15 y 0.10l/s respectivamente. Resulta que para el cype para estos dos aparatos no te permite meter hidromezcladores, por lo que considera estos dos consumos pertenecen a aparatos diferentes. Por lo que si tienes 12 aparatos lavadora y lavavajillas incluidos, a efectos de calculo y metes estos 0.10 y 0.15 de agua caliente como consumos genericos, porque como lavadora y lavavajillas no te lo permite, pues te considera que tienes 14 aparatos contandote dos grifos de agua caliente.
Yo segun tenia entendido, a la hora de saber las necesidades en la acometida solamente se tenia en cuenta el agua fría, porque se suponia que no se hacia un uso simultaneo de agua fria y caliente. Y esa es mi duda, que este programa arrastra tambien los dos consumos de agua caliente. Y de ahi mi duda... Yo siempre he usado hojas de calculo y nuca los he tenido en cuenta para las necesidades, pero por otro lado me resulta extraño que algo como esto se le escape a Cype.
Un saludo y espero vuestros comentarios y perdón por el rollo.
No te creas.
Este programa de Cype, no está demasiado depurado.
