Hola
Estoy haciendo la ventilacion de un garaje de 2 plantas y tengo varias dudas.
¿¿¿Alguien podria decirme como se calculan las perdidas de presion en los conductos de ventilacion???
la estimacion de los caudales se hace considerando todo el garaje o cada planta por separado??
cuando se calculan las renovaciones/hora que se tiene en cuenta el volumen de plazas y trasteros o todo el volumen de garaje???
que distancia hay que separar las aberturas de admision y extraccion para que no haya cortocircuitode aire??
tengo varias plazas que tienen un trastero. Es valido ventilar los trasteros por el garaje?? en la tabla 4.1 del HS 3 dice que el area debe ser 70 cm2 o 8*qvp. qvp se tiene que calcular por un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y extraccion, como se hace esto??
A ver si podeis ayudarme. Gracias
