Buenos días, soy un principiante en el tema de los proyectos, acabo de comenzar uno que es de un parking de 2 plantas. Quiero hacer el plano de fontanería, y los cálculos para determinar los diámetros de la tubería. Os agradecería me indicárais manuales o normativa para poder relizar los cálculos así como los elementos a colocar.
Muchas gracias
No se si por ser domingo o porque sera, pero....que quieres colocarle un inodoro a cada plaza?? :cunao :cunao
Fuera bromas, supongo que te referiras al sistema PCI, no?, porque sino seria la primera vez que veo realizar plano de fontaneria en un parking.
malcolm escribió:No se si por ser domingo o porque sera, pero....que quieres colocarle un inodoro a cada plaza?? :cunao :cunao
Bueno, es este caso me estoy refiriendo las tuberías de las BIES y efectivamente a darle agua sanitaria a un par de aseos que hay por planta
Debes cumplir el DB-HS 4 del codigo técnico, es la norma actual para el calculo de suministro de agua.
