Tengo una duda en el diseño de un sistema de ventilación natural para un aparcamiento subterráneo, intentaré explicarme lo más claramente posible.
La planta es rectangular, en dos muros opuestos (los más largos) está prevista la colocación de aberturas mixtas. El problema aparece porque la separación entre estos muros es de 33 metros y según el documento HS3 "Si la distancia entre las aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%".
El problema aparece porque en uno de los muros cortos no hay posibilidad de colocar otra abertura, y en el restante en la parte central encontramos la entrada principal del edificio, no pudiendo por tanto colocar la rejilla de ventilación en esta zona central por motivos obvios (no mola tener una rejilla delante de la puerta principal de un edificio de oficinas).
Mi pregunta es:
¿Es posible colocar dos rejillas de menor tamaño una a cada lado de la entrada, en zonas no transitables?
