Estoy diseñando una red de abastecimiento en alta y me salen presiones en los nudos de más de 220 mca ¿Son escesivas?
En principio parece que si, sin embargo, si tengo un depósito a cota 300 y el consumo a cota 0 la presión estática sería de 300 mca. Sin embargo, esta instalación no me parece que sea algo fuera de lo normal
El problema es que las tuberías y los accessorios son normalmente para PN10, PN16, PN25...
Cuanta más presión más caro todo.
Deberías de hacer una arqueta de rotura de carga cada 80-100 m, con lo que pasarás de PN10, y abaratarás mucho.
Se trata de una pequeña balsa cerrada, con un válvula de flotador a la entrada, y sigue la tubería.
