Pues depende del Ayuntamiento de la ciudad donde vayas a abrir la cafetería, aunque normalmente te pedirán una medición acústica y si sobrepasa los valores exigidos pues deberas acondicionar el local.
No tiene nada que ver que no vayas a poner música ni tv, pues las cafeteras, molinillos o el aire acondicionado producen ruido...
Pues te aconsejo que te pongas en manos de un ténico y que te realize el correspondiente proyecto para poder abrir ese negocio. De esta forma seguro que podrás dormir tranquila con que tu cafetería es legal.
Hola Maricarmen
Según el reglamento de contaminación acústica en Andalucía, los bares sin música deben tener un aislamiento acústico respecto a las viviendas colindantes de 60dB. Además, una vez aislado, se deberán cumplirse los niveles de emisión a las viviendas y exterior indicados en el reglamento.
Estoy con Aluga, segun D 326/03 aislamiento a 60 dB ruido rosa y comprobación final y certificado en la DT, aunque claro, todo puede depender el Ayuntamiento.
