Bueno,estoy haciendo un proyectillo entre varios compañeros de la universidad,me ha tocado la parte de protección contra ruido pero la verdad que estoy un poco liado y no sé si los pasos que he ido dando son los correctos, los expongo a ver si me podeis echar una mano:
-He buscado normativa sobre ruido, he encontrado:
• Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HR, protección contra el ruido.
• Reglamento de la calidad del aire de la Junta de Andalucía, (BOJA) 74/1996 de 20 de Febrero.
• Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, aprobada por
• Decreto 326/2003, de 25/11, de la junta de Andalucía.
• Ordenanza ayuntamiento de Málaga
-Ahora me he dispuesto a proceder al calculo de la siguiente manera:
• Calculo de niveles previsibles de ruido en el interior de cada una de las dependencias una vez conocidas las intensidades de las fuentes de ruido mediante la fórmula L=10Log[∑(10)^(L_i/10)]
• Calculo el aislamiento acústico de cada tipo de cerramiento o separación interior y veo que cumpla la tabla 3.2 del apartado 3.1.2.3.4
• Compruebo que el aislamiento acústico es suficiente para cumplir la normativa municipal
¿Estoy siguiendo los pasos correctos?
Una salvedad Nacho, el DB-HR no sería de aplicación en tanto el local se considera "ruidoso", porque entiendo que dispondrá de un nivel de emisión acústica superior a 80 dB(A).
Respecto al procedimiento que sigues, lo entiendo correcto. Saludos.
A ver, es verdad que en el CTE pone que no es de aplicación ya q se considera ruidoso(la zona de producción).
Sin embargo debo cumplir la normativa de ruido de no emitir más de 75 dB(A) al exterior y me apoyo en el método de cálculo de cerramientos que se expone en el CTE,¿es correcto?
Muchas gracias Becerro
Correctísimo compañero, el hecho que no le sea de apliación al cumplimiento del DB-HR, no le exime del cumplimiento de la normativa acústica en cuanto a niveles de inmisión o recepción y para su justificación, la meodología del DB-HR o norma UNE correspondiente, que para el caso es similar. Saludos y lo que necesites y te pueda ayudar.
