Conversion de FFT a tercios de octava (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Perdón pero me parece que no vamos a cerrar el tema este en la vida :?
Mi duda de hoy:
Qué pasa con los tonos que coinciden justo con la frecuencia superior de una banda y con la frecuencia inferior de otra?
Si tengo por ejempl tengo 60 dB en 112 Hz-->¿tengo que repartir 57 dB para la banda de 89-100-112 y 57 dB para la banda de 112-125-141?
En fin :cabezazo
AitorRuido escribió:Si tengo por ejempl tengo 60 dB en 112 Hz-->¿tengo que repartir 57 dB para la banda de 89-100-112 y 57 dB para la banda de 112-125-141?
En fin :cabezazo
Hola Aitor !!
Estoy empezando a pensar que "nos la estamos cogiendo ya con papel de fumar"... :lol:
Matemáticamente supongo que sí, que podrías hacerlo así, pero no creo que hubiera mucha diferencia entre adjudicarle esa línea espectral a una u otra banda.
Entiendo que hay otros factores en el proceso de análisis que podrían contribuir más que ese a obtener un resultado más o menos preciso, como el tipo de ventana aplicado a la señal registrada antes de realizar la FFT, una adecuada toma de datos, etc...
En fin, no te compliques tanto la vida :ein , y tira por la calle de enmedio...
Buenas Fourier,
Siento tardar tanto en contestar. La verdad es que creo que tienes razón y le estoy dando muchas vueltas al tema :ein
Lo preguntaba más que nada por si existía alguna regla, o había algo escrito del tema, porque al final el que haya hecho la norma de los anchos de banda se ha tenido que preguntar lo mismo que me estoy preguntando yo.
Aitor, no se si finalmente resolviste el problema. Yo tengo exactamente el mismo problema que tú. Dispongo de valores de coeficiente de absorción de un material con una resolución en frecuencia de 12,5 Hz desde 0 a 10000 Hz, que para análisis y tal puede valer. Pero lo que quiero es poder representar los valores en bandas de tercios de octava. ¿Cómo lo puedo hacer?
Os agradecerís infinitamente cualquier tipo de ayuda.
Buenas tardes FranC,
Lo que al final he hecho es lo que me han ido diciendo los foreros. Es decir, coger los anchos de banda de tercios de octava y octava que dice la norma y meter dentro de cada banda todas las frecuencias que correspondan. En el caso de tener una frecuencia que esteel solapamiento de las 2 bandas, la pongo en una de las 2 y listo
