Saludos a todos.
Necesito saber cual es el calculo que se debe
realizar para la construccion de una cabina acustica. La idea es predecir la
atenuacion producto de los materiales que quiero ocupar.
Ejemplo: tengo una fuente de ruido a un NPS de 90 db(A) y quiero reducir
esta energia a 40 db(A) creando una cabina acustica.
¿Cuales son las variables que deberia considerar para el calculo de la
atenuacion?
¿Cual es el calculo de atenuacion?
¿Me serbira el coeficiente de transmision o el coef. de absorcion?
Desde ya gracias.
Hola amigo, sin ánimo de ofenderte o subestimar tus conocimientos, pero creo que antes de emprender el proyecto, deberías tener muy claro algunos conceptos, tales como aislamiento acústico, absorción acústica y directividad de un foco acústico y reverberación, así como potencia/intensidad y presión sonora. Esto para empezar.
Por otro lado, no sé si estoy espeso, pero no alcanzo a entender tu propósito, a ver si puedes ser un poco más explícito. Saludos.
"Hola amigo, sin ánimo de ofenderte o subestimar tus conocimientos, pero creo que antes de emprender el proyecto, deberías tener muy claro algunos conceptos, tales como aislamiento acústico, absorción acústica y directividad de un foco acústico y reverberación, así como potencia/intensidad y presión sonora. Esto para empezar.
Por otro lado, no sé si estoy espeso, pero no alcanzo a entender tu propósito, a ver si puedes ser un poco más explícito. Saludos."
Gracias por tu ayuda...la verdad es que tengo claro esos conceptos, lo que necesito saber es que metodo puedo utilizar para la prediccion del TL de una particion doble.
Estuve estudiando el metodo estadistico para la prediccion del TL de una particion doble, pero nunca he fabricado una cabina, por eso queria saber si alguien ah constrido una y cuales han sido los resultados en la practica.
¿Existen otros tipos de metodos para la prediccion del TL?¿Alguien a ocupado un metodo acertivo en el calculo y en la practica?
Espero haberme explicado mejor.
