Hola a todos,
Tengo un cliente que ha montado un bar, se trata de una casa antigua en planta baja restaurada, el tema es que la acústica no se ha tenido especialmente en cuenta en la reforma y en el caso de la cubierta simplemente lleva unas tejas apoyadas en rastreles de madera. El tema está en que no tengo claro que aislamiento acústico debe tener la misma, el DB-HR siempre trata de locales de actividad colindantes con recintos protegidos, pero que pasa en este caso? El tema es q los edificios colindantes tienen 3 alturas y seguro que con esa cubierta se va a transmitir bastante ruido a las mismas y luego pues vienen las denuncias...
