Hola!!!!
estoy realizando un proyecto de aislamiento. Tenemos una pared de ladrillo de hormigón y queremos trasdosarlo, probablemente en las dos caras...
Me gustaría saber de una página fiable donde nos de la mejora de aislamiento en función del tipo de aislamiento del elemento base (tabique de hormigón en este caso) y en bandas de octava!!
¿Alguien sabe de alguna a parte de la de URSA?
Gracias!
Gracias Becerro!!! Si...los conozco. Lo malo es encontrar el dato en bandas de octava y con ensayos hechos con tu mismo elemento base.
Le echaré un vistazo!!
Según el tipo de material de aislamiento que utilice y cómo se aplique, se necesitará un equipo de trabajadores experimentados para instalarlo. El contratista de aislamiento es la persona que supervisará la instalación y trabajará estrechamente con su constructor durante todo el proceso.
El aislamiento térmico que compra depende en gran medida de la profesionalidad de su instalación. Si está trabajando con cualquier tipo de material de aislamiento fibroso, si hay grietas, huecos, huecos de aire o compresión del material, el valor de aislamiento puede reducirse hasta en un 50 por ciento. Esto significa que comprar el producto correcto no solo es crítico, sino que es absolutamente importante tenerlo instalado de manera profesional y adecuada.
