Estoy realizando un proyecto para un familiar que quiere abrir un lavadero de vehículos en un bajo de un edificio de viviendas (no es mi campo que digamos).
El caso es que estoy haciendo el estudio acústico en base a la NBE porque el ayuntamiento no tiene normativa propia. ¿Es esto correcto? o existe alguna otra normativa de la comunidad autónoma? El futuro lavadero se instalará en Pola de Lavian (Asturias).
Otra duda que tengo es que al realizar e cálculo, como hay que poner un portón bastante grande metálico, del que supongo que tiene 15 dBde capacidad aislante, no cumplo la norma de fachadas (los 30 dB). ¿Que solución se adopta normalmente cuando esto ocurre?
Agradezco cualquier ayuda que me podais prestar porque estoy un poco perdido.
Hola casin , bienvenido :saludo . Puedes aplicar la normativa municipal de alguna población importante cercana ( Oviedo , Gijon y si es necesario Madrid o Barcelona ) . No entiendo lo del portón metélico , se supone que estará abierto cuando el tren funcione .
saludos :D
Gracias por la respuesta Crispal. A lo que em refiero con el portón metálico es a que si aplico la NBE la fachada tiene que tener un nivel aislante de 30 dB pero con el portón, el porcentaje de huecos es alto y la fachada no cumpliría esos 30 dB. No se si al estar abierto como tu dices esto aplica o no, si no aplica sería mucho más fácil.
Si el funcionamiento de la actividad es con puertas abiertas, ¿para qué calcular el aislamiento global de la fachada con la puerta cerrada?
Intenta justificar que existe atenuación del nivel de presión sonora de máquinas por distancia, de modo que en la emisión al exterior no se supera el nivel máximo permitido.
Si el Ayto. no tiene ordenanzas sobre ruido, haz como te indica crispal, toma como referencia la de alguna localidad cercana, etc. Por otro lado, consulta si existe normativa autonómica sobre este tema (casi todas las CC.AA. tienen).
La normativa local y/o autonómica debe cumplirse sin perjuicio del cumplimiento del DB-HR (que está en vigor), o en su defecto, de la NBE-CA-88, que transitoriamente puede seguir aplicándose durante 1 año más.
