Hola a todos
Busco el espectro sonoro de las maquinas recreativas, pues estoy realizando un estudio acustico de un salon de juegos y no encuentro por ningun sitio nada al respecto.
Muchas gracias de antemano.
:amo
has intentado ponerte en contacto con el fabricante y/o distribudor de las maquinas??
Esta la Guia Tecnica de Medidas Correctoras en Materia de Ruido de la Junta de Andalucia (aunque es algo antigua y dificil de encontrar) que propone tras un estudio estadistico hecho por la propia administracion niveles de ruido de referencia para una serie de activididades, entre ellas los salones de juegos recreativos y viene poner que oscila entre 76 y 79 dB, en funcion de la superficie del local.
Así que en base a eso debes comprobar el aislamiento, de todos modos y casi por "norma" si partes de un nivel de 80 dB para este tipo de actividades el tecnico que supervise el proyecto creo que no pondra objeciones.
Muchisimas gracias
Muchisimas gracias por el dato. Pues en l Ayunt. de Granada les gusta que a cada foco sonoro le asignemos su espectro o su nivel, aunque tengamos el especto de bares con musica como equivalente.
Gracias de nuevo
:amo ;)
