Buenas, necesito información acerca de un estudio de acústica para salón de juegos de 130 m2 , como se puede acometer?. Necesito aparte de sonómetro algún aparato más ? Disculpad , pero es que soy aún un poco nuevo en esto, Gracias y saludos.
Debes de tener un certificado como técnico con una serie de curso para dar un certificado.
Las ocas lo hacen, aunque suelen subcontratarlo a técnicos que se dedican a ello.
Master, ¿podrias concretar mas lo de los cursos para poder expedir esos certificados?
Master escribió:Debes de tener un certificado como técnico con una serie de curso para dar un certificado.
Pues conozco a un amigo que trabaja en una oficina técnica con su tío y lleva haciendo estudios acústicos mucho tiempo sin haber hecho cursos , sino aprendiendo con la experiencia.
Por lo que tengo entendido , lo chungo es pillarse un generador de ruidos , pues es dificl de encontrar y sólo lo tienen empresas que se dedican a esos temas , en mi colegio profesional se puede retirar el sonómetro pero no es suficiente sólo con eso.
Muchas gracias por tu contestación Master , te lo agradezco.
Hace no mucho en un proyecto de adecuación para licencia de apertura para un taller mecánico, el ayto exigia nivel de ruidos. Y el certificado lo expidio un ingeniero técnico que se dedicaba al tema, y aportada 2 ó 3 certificados como técnico de ruido. Otorgados por la Junta de Andalucia.
Y curiosidades de la vida desde una OCA, BV, subcontrataban a este colega para realizar los informes...
