Buenas, mi pregunta es la siguiente.
En una fachada de un local (la pregunta valdría también para una vivienda) te piden una cierto valor de aislamiento (te marcan un R). Al haber ventanas y cerramientos haces tus cálculos (por ejemplo por la fórmula de Anexo G del HR), y te cumple bien (tienes trasdosados, doble cristal...). Pero claro, tienes una rejilla de ventilación en la fachada (por ejemplo de un aire acondicionado), o simplemente tienes una caja de la persiana del local...y todo lo anterior no te vale:
1º¿Como puedes introducir eso en la fórmula de anexo G (valores de R de la rejilla o de la caja persiana?
2º (y más importante) Por mucho que insonorices la fachada, si es una rejilla...la insonorización te cae en picado! Es practicamente imposible cumplir unos niveles de aislamiento R de 35 dBA o 40 dBA como se pieden en algunas ordenanzas ¿Como evitar esto?
Tenía por ahí una gráfica que determinaba la reducción del aislamiento acústico de un paramento en función del porcentaje de huecos que presentaba, esta tarde te la busco, a ver si la encuentro.
No obstante, prueba a aplicar la formulita del Anexo G, con la superficie de rejilla y un aislamiento o índice R para esa superficie de 0 dB(A).
Aquí te dejo un enlace para el tema de las persianas http://www.aecor.es/descargas/noticias/ ... ustico.pdf
Antes de nada, gracias a Becerro por la conestación. Pero el problema sigue ahí:
Uffff, en una fachada de 35 m2, con 21 m2 de superfice con aislamiento a 53 dBA y 13 m2 de superficie acristalada con aislamiento 35 db obtienes un aislamiento global de 39 db.....pero como le ponga una superficie de 0,5 metros cuadrados (rejilla) con 0 dBA ya baja el indice global a 18 dbA. Esto ya no cumple nada. ¿Pero como se va a conseguir una indice global superior a 35 db con una rejilla?Aunque sólo sea de 0,5 m2.
