Cambio de hubicación de un ventilador de impulsión en garaje (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Saludos,
Se ha propuesto la sustitución y el cambio de ubicación de un ventilador de impulsión de 1/3 CV, en un garaje de 300 m2.
El ventilador se encuentra en una caja a 2 metros sobre el suelo con la toma de aire en un patio interior a 3 metros sobre él,
y se propone ubicarlo en la pared contigua, acoplado a la misma (sin caja).
¿Debería realizarse algún tipo de proyecto, ya sea técnico, de insonorización o de seguridad para realizar este cambio?
Gracias de antemano.
Hubicación -> No :nono2
¿Podrías decirme en que decreto, documento legislativo o técnico indica que es necesario un proyecto de técnico y de insonorización para una sustitución del equipo y su hubicación?
Buenas.
En el caso de que ese garaje se utilice para realizar trabajos, podrías atenerte al artículo 16 de la Ley de PRL del 95.
El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
Si no te refieres a esto, en cualquier ordenanza municipal encontrarás el límite de decibelios permitidos. Sería cuestión de medir en las zonas afectadas (viviendas contiguas, etc.) y, en el caso de incumplir, deberás insonorizar.
Me imagino que habrá más documentos donde indique si es necesario realizar un estudio técnico, pero simplemente si se incumple la ordenanza de ruidos o no se cumple lo que dice la Ley de PRL, ya se deben tomar medidas al respecto, es decir, estudio técnico y resolución del problema.
