Buenas noches a todos! Espero que me podáis ayudar...
Estoy calculando las instalaciones de mi proyecto fin de carrera con Cype y me da errores en la protección frente al ruido.
Los datos de la obra son: estructura con vigas y viguetas de madera, encima lleva termochip y el acabado; falso techo formado por lana mineral de 4 cm de espesor y placa de yeso laminado (PYL) de 15mm; en cuanto a las paredes tienen un trasdosado formado por lana mineral de 40/50mm de espesor y placa de yeso lamninado de 1mm.
Los problemas que tengo son: por un lado la Reverberación en los pasillos, tengo que aumentar el área de absorción acústica pero realmente no se como hacerlo. Por poneros un ejemplo en un pasillo pone: áre exigida 30.85 y tengo 12.95....
Por otro lado también tengo problemas con el ruído aéreo, tanto interior como exterior que no me cumple en algunos casos. He probado a poner dos placas de yeso laminado y a aumentar el espesor de la lana pero no ha sufrido ningún cambio por ello.
En cuanto al ruido de impacto lo he solucionado colocando 2 láminas antiimpacto que me redujeron el nivel global de presion de ruido de impacto 20dB cada una.
Alguien me podría decir que podría hacer para rebajar u aumentar en lo del ruido aéreo y lo de la reverberación?? Graciñas!!!
Gracias a todos por contestar....si he hecho algo mal por favor me gustaría saberlo. Un saludo.
Sin ver la obra es complicado, puedes compartirla con nosotros con la opción Compartir de Gestión de archivos, o enviar tu obra a [email protected] y que te la miren.
