Buenas tardes a todos,
Me han encargado la redacción de un Informe de Ruidos de unas pistas de padel y tenis. Entiendo que lo que debería de hacer es calcular el ruido producido en las pistas, y ver que es inferior al limite establecido en las normativas, no????
Alguien sabe como cuantificar el ruido producido en las pistas??? Supongo que es el generado por las personas (60dBA????) y el impacto de la pelota en las palas y paredes (?????????)
Muchas gracias y un saludo,
Hola, aquí lo que tienes que hacer es una medición durante al menos una hora mientras están jugando y después cuando no haya nadie, medición del ruido de fondo.
Tienes que tener cuidado porque vas a tener ruido de tipo impulsivo y poco continuo, por lo que entiendo que tendrás unas tonales emergentes cojonudas.
Ante todo debes describir los siguiente:
número de pistas, pistas cubierta o al aire libre y descripción de los paramentos de cierre del local en el supuesto de local cerrado.
La presión sonora en un padel en local al aire libre y con jugadores adultos viene definido por:
Ruido de golpeo de la bola y gritos de los jugadores. He podido medir en este caso valores de hasta 92 dBA en el caso de una pista y llegando hasta 97 dBA en cuatro pistas
La presión sonora en un padel en local cerrado y con jugadores adultos viene definido por:
Igual que en local cerrado + 3 dBA y valores de impacto de las bolas en las paredes a considerar en el supuesto de paramentos colindantes con viviendas que conllevaría un aislamiento a impacto minímo en dicho paramento de un L´nT de 75.
