Buenas noches a todos,
Hace poco que vivo en mi piso nuevo y he cometido el error de no pedir que el cajón de las persianas estuviera aislado acústicamente como he visto que se puede (debe) pedir. El otro día al desmontar la tapa registrable ví claramente que por ahí me está entrando muchísimo ruido de tráfico ya que se trata de una simple tapa de PVC. La solución que busco debe ser de "bricomanía" hecha por uno mismo vamos. La economía no me permite pensar en pagar por cambiar.
Tras indagar mucho en internet, veo que se aportan diferentes soluciones y desconozco cuál será la más efectiva. Por lo que he podido leer de acústica entiendo que al final se trata de hacer un conjunto de varios materiales.
1. He visto que algunos casos recomiendan pegar una membrana acústica por ejemplo de Danosa
2. Otros recomiendan meter paneles de Copopren. En mi caso debería ir a 2cm y aún así podría tener problemas de espacio.
Mis dudas son:
¿la membrana de la solución 1 por si sola es suficiente o debo compaginarlo con algo más?
¿El tratamiento acústico al cajón debo hacérselo solo por dentro o también servirá de algo que recubra el cajón por fuera con algún material? ¿Cuál?
A ver si me podéis echar una mano.
¡Muchas gracias!
Buenos días, en mi opinión, creo más factible paneles absorbentes forrando las paredes del cajón, en tanto absorben energía acústica y evitan reverberaciones por reflejos en el interior del cajón.
La membrana estaría correcta en el paramento que da al exterior.
Gracias por tu respuesta.
Cuando dices "paramento que da al exterior" no sé si te refieres a la cara exterior de la tapa registrable, es decir, a la cara que queda dentro de la habitación, o a la cara que queda fuera de la vivienda... El cajón sólo lo veo desde dentro de la vivienda ya que por fuera está la fachada de ladrillo.
CBuenas.Conozco algún caso en los que se ha aislado con lana de vidrio y también con conductos de climatización de 25mm, pero esto se ha ejecutado obviamente antes de colocar las persianas.
