Buenas tardes, tengo una duda que se puede convertir en un problema.
Como puedo determinar si en un forjado tenia instalado un aislante a base de panel PKB-2?
Es decir como se coloca?
Gracias Becerro, pero lo necesito para techos, lo que me interesa es si puede ir pegado, o es necesario poner taladros
A mi entender, este material es un absorbente más bien de vibraciones y/o de impacto, más que para ruido aéreo, por lo que yo no lo he visto nunca instalado en techo. No obstante, entiendo que sería necesario un techo acústico para que fuera efectivo.
Gracias, pero solo busco el como se instala, no lo que absorbe o amortugua. Solo su sistema de instalacion en forjados
Para aislar salas de máquinas, se clava directamente al techo con tacos de plástico con un anillo inferior.
A veces se colocan listones para sujetarlo. Estos listones se amarran a tacos de los que se han colgado alambres.
Si miras en salvadorescoda.com en la tarifa de aislamientos puedes ver estos accesorios.
