Tabla de ruidos de vehiculos (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Pues se me presenta que debo realizar el anexo justificativo de ruidos para un local en una planta de un edificio, para ser usado como garaje particular, como me estan pidiendo una pluma del ave fenix, las bolas de dragon y yo que se más para que me den una plaquita de cochera, ahora debo justificar el ruido.
He seguido la guia de la junta de Andalucia, y me dice en dicha guia que si conozco los valores de ruido, se puede justificar solamente detallandolos en el anexo.....¿Alguien tiene alguna tabla con valores para turismos o algo asi?, he buscado pero nada de nada.
Por otro lado se debería entender que los vehiculos que van a circular hacia dentro y fuera del garaje estan homologados y con itv en vigor, por lo que no deberían emitir más ruido que el idicado como maximo para ese tipo de vehiculo....no?
y un off topic. Me requieren por segunda vez el que coloque una puerta peatonal, y quite la puerta de garaje de lamas metalicas enrrollables, segun el DB-SI. El local tiene 25 m2 escasos, por lo que queda fuera del uso aparcamiento, es decir por encima de 100 m2. Veo ilogico que para una simple placa de cochera, esten diciendo que debo reformar medio local, incluidas las instalaciones, la inversión de la gente que quiere utilizar este local como garaje es inasumible.
P.D. este garaje ya se utilizó como tal hasta 2002, en el que se dio de baja la licencia en urbanismo.
En las fichas técnicas de los vehículos suele aparecer...sino recuerdo mal me suena unos 82 db o así...
Este es híbrido 72 db.....
http://www.toyota.es/cars/new_cars/auri ... rect=false
Última edición por Arthas el 28 Jul 2014, 19:45, editado 2 veces en total
En los modernos, si no me equvoco, viene el dato en una pegatina (como la del color del coche, que está por dentro de la puerta). Aparte de que en el manual de reformas de la ITV viene el máximo legal hoy en día, nuevamente si no me equivoco.
En los antiguos... Si tienes un conocido en ITV te podrá decir por dónde andan los tiros.
Personalmente, le sumaría algo a lo que marque la normativa de vehículos actual. A no ser que quieras hacer la cochera para coches de después de 2010 (por decir algo).
Muchas gracias.
La cosa es que no me queda claro cual es la normativa en vigor donde aparezcan los valores limites para vehículos.
Creo que es esto:
Directiva 2007/34 (http://www.camaracantabria.com/medio_am ... _34_CE.pdf) ==> vehículos para transporte de personas de hasta 9 plazas incluido conductor: 74dB que se aumentará en 1 dB si va equipado con motor diésel de inyección directa.
Normativa nacional:
Decreto 1439/1972, de 25 de mayo, sobre homologación de vehículos automóviles en lo que se refiere al ruido por ellos producido (https://www.boe.es/boe/dias/1972/06/09/ ... -10216.pdf) (Aunque veo una errata en el artículo Sexto punto Tres)
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Ver artículo 18. (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id ... 2007-18397)
Otros enlaces de interés:
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?n ... 9&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?n ... 0&idioma=C
Saludos,
No tengo constancia de tablas emisiones máximas de vehículo. Tal vez puedes plantear una justificación a la inversa, es decir, te centras sobre el local contiguo al garaje, más desfavorable desde el punto de vista del nivel de inmisión, por ejemplo un dormitorio, con 30 dB(A) de nivel de transmisión máximo.
Te calculas el aislamiento existente en el paramento medianero, por ejemplo, 55 dB(A).
Pues ya tienes que la emisión máxima de los vehículos no podrá ser superior a 85 db(A). Si cuela...cuela :mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
