Tengo dos cristales con sus respectivos valores de R por banda. Como puedo calcular el R total por banda del sistema formado por los dos cristales separados 20 cm.
Tengo formulas para calcular el aislamiento de paredes dobles cuando tengo densidad superficial, amortiguamiento, etc, pero en este caso como dato solo tengo los R por banda de cada cristal.
Hola; necesitas saber las dimensiones de los vidrios y peso para el calculo por banda.
