Buenas, ando liado con mi PFC y me surge una duda, tengo 2 naves adosadas de estructuras metalicas, y los cerramientos exteriores van a ser de placas prefabricadas de hormigón, mi profesor me ha dicho que "encaje" las placas entre las alas de los pilares HEB, pero yo no veo esto posible, ya que entre el timpano y el pórtico tengo unas cruces de atado con tubos rectangulares que van también entre las almas de los pilares.
Mi pregunta es, si puedo colocar el cerramiento por fuera de los pilares y cómo se haría.
Y otra cuestión es el canalón, ¿alguien sabría decirme dónde podría encontrar detalles de cómo se coloca y demás?
os adjunto una captura de pantalla del detalle por si no habeis entendido ni papa de lo que he dicho (cosa lógica).
¿Le has enseñado ese dibujo a tu profesor?
pues si, pero vimos tantas cosas que se le pasaría o no se daría cuenta, y yo pues con tantas cosas y con las prisas de que hay gente esperando pues tampoco me di cuenta.
la cosa es que está chapado a la antigua y el correo electrónico como que ni lo mira, y tengo que hacerme 80 km para ir a verlo, así que he posteado aquí para ver si alguien me echa una mano.
de todos modos sin ánimo de ofender, creo que no tiene mucho que ver si le he enseñado a mi profesor un dibujo o no, si escribo aquí es por algo no ? yo simplemente he pedido ayuda y opinión ya que aquí todos sabeis mucho más que yo
para los canalones mirate la nte de cubierta (nte-qtg si es galvanizada).......es muy vieja pero tremendamente sencilla y efectiva........tendras todo lo que necesitas en ella
http://www.geoteknia.com/normas/nte/nte.htm
por cierto no te mosques cuando te pregunta si la ha visto el profesor........no va a ningun lado.......
en cuanto a lo de los paneles, si se pasa cesarcaracol por aqui a lo mejor te puede ayudar porque el creo que esta en ello........ahora bien, siempre hay soluciones para todo.......si tienes una empresa por la zona que se dedique a ello, acercate y habla con algun técnico (si tienen a bien) llevandole documentos grafico para que lo vea (y asi tienes un contacto con la realidad).......llevate la camara por si acaso.....
muchas gracias intentare hablar con cesarcaracol y ponerme en contacto con alguna empresa por la zona.
y no me habia enfadado hombre, lo siento si dio esa impresión :brindis
