Buenos días,
Pues la duda que tengo, a ver si alguien sabe la respuesta... es si existen algunas medidas mínimas para un cuarto de bombas de una piscina.
Tengo una piscina en una comunidad de vecinos, y tienen que hacer reformas. He aprovechado para acomodar toda la instalación según el CTE DB SU y la normativa autonómica de piscinas, pero en ningún sitio veo que pongan un mínimo de espacio para las bombas. ¿Existe un mínimo o es a elección del proyectista? El cuarto existente está bajo nivel de suelo, accesible por una escala fija, y dispone de los elementos mínimos exigibles (luz, ventilación, etc).
No quiero terminar la obra y que luego Sanidad o las autoridades pertinentes no les dejen abrir la piscina por una "tontería" así.
Por información general, la piscina lleva un sistema de rebosadero perimetral, tiene una superficie de 303 m2, con vaso de compensación de 12 m3.
Un saludo compañeros y gracias.
