Estimados compañeros,
Tengo una de esas dudas existenciales que plantea la famosa ley antitabaco.
La ley dice que los locales donde si se elige la opción de permitir fumar y tengan más de 100 metros cuadrados "útiles" para clientes, deberán habilitarse zonas específicas de hasta el 30% com máximo de esta "superficie útil" para clientes.
Por supuesto no define lo que considera superificie útil para clientes, y se limita a decir que serán los espacios por donde puedan circular los clientes.
En el código técnico, sólamente define la superficie útil en el documento básico de seguridad en caso de incendio y no lo hace de manera "tajante", por lo que me surje la duda de si descontar de la "superficie útil" para llegar a los 100 metros cuadrados las mesas, estanterías, barras, etc, por donde no pueden "circular" los clientes.
En la consejería no saben no contestan.
Muchas gracias de antemano.
Entiendo que las mesas donde se sientan los clientes no se pueden descontar, otra cosas son barras y estanterías
He conseguido contactar con el inspector que debe verificar estas medidas, y dice que se puede interpretar de distintas formas, pero que él la interpreta como que no se pueden descontar las mesas ni sillas, porque el cliente puede poner los pies debajo de la mesa. Si se pueden descontar muebles que no permitan el paso de los clientes, tales como estanterías, barras, etc, y que los cuartos de baño acabarán descontándolos del espacio útil.
En Galicia también andan un poco descontrolados con el tema.
Si le preguntas dicen que la superfice de la barra cuenta como zona de público, debe de ser por si los clientes se suben a bailar encima cual gogós.
Dicen, igualmente, que los baños y sus vestíbulos computan, en fin pilarín....
