alguien me puede decir sobre qué se suele instalar el pavimento de pvc de tipo resina epoxi? tengo un plano con la sección pero no especifica si la capa que está debajo es de cemento, hormigón etc ... Estoy algo pez en soluciones constructivas y necesito los datos para el cálculo de la demanda energética de un edificio. Este forjado en concreto es un pasillo. Espero que me podais decir algo,
Gracias de antemano
Hola fsc.
Los acabados a base de resinas epoxi suelen aplicarse sobre soleras de hormigón.
¿Dices que el proyecto no especifica el material de la solera? :ein Seguramente será hormigón. ;)
Gracias!
En el plano constructivo que tengo sí que aparece la losa de hormigón y sobre ella está apoyada una capa de 4,5 cm antes del pvc de 5mm, por eso mi duda es si esta capa podría ser otro aislante que se instale con la epoxi. Espero haberme explicado
Vale. Ese capa de 4-5 cm puede ser una chapa de compresión, o un planché de recrecido. En ambos casos puede hacerse a base de mortero (tanto semiseco, como autonivelante), u hormigón. Generalmente, si posteriormente se aplicará resina epoxi, suele hacerse de hormigón. Al menos, en mi zona.
