Hola a todo@s.
Estoy diseñando una sala con suelo tecnico y tengo una duda de cual es la altura minima que tengo que colocar.
No dispongo de espacio y tengo que colocar la climatizacion en el suelo tecnico, lo habeis hecho alguna vez, ¿existen aparatos especiales para ello?
gracias
PyP escribió:Hola a todo@s.
gracias
Solo un apunte mas; ojo con la altura que le das, ya que la extinción automática puede jugarte una mala pasada. (creo recordar que es a partir de 50 o 70 cm...)
