Muy buenas.
En un bar tengo que soportar el botellero que va sobre la barra.
En principio se va a hacer a base de perfiles metálicos en "acabado cromado" (todavía no está definido el material), tipo bandeja perforada a base de varilla cromada.
Este botellero hay que soportarlo, bien con unos pilares anclados al suelo, bien "colgado" del techo.
El contratista comenta que si lo colgamos del techo, transmitiremos sonido a la vivienda superior, y yo francamente no lo sé.
La parte inferior del forjado superior (encima hay vivienda) va a ir revestida de panel aislante.
Otra cuestión.
El promotor quiere halógenos en la parte de abajo del botellero para iluminar la barra.
Dado que le he propuesto la varilla cromada para el material del botellero tambien le he comentado que los halógenos podríamos conectarlos a 2 cables paralelos de inox. por debajo del botellero, poniendolos a 12V de diferencia de tensión.
¿Que opináis de esta "luminaria"?
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Muy buenas.
Otra cuestión.
En lo referente al sonido, este se transmite en forma de vibración a través de la estructura metálica que propones, por lo tanto puede que se transmita algo al forjado superior aunque tengas el aislante (aunque se atenúe un poco, puesto que el aislante está diseñado para la presión sonora ambiente), ponle unos neoprenos en la unión con el forjado, o algo similar tipo Silent block para aislar dicha vibración, que junto con el aislante del forjado disminuiras el efecto de transmisión del sonido.
En cuanto a lo de los halogenos, no soy el más apropiado para ayudarte.
un saludo. :brindis
