Una comunidad quiere cerrar individualmente cada una de las plazas de garaje debido a la cantidad de robos que estan sufriendo.
¿Se puede hacer esto?
¿Hay alguna normativa que lo regule?
¿Necesitan realizar algún tipo de proyecto o memoria?
¿Cuales serían las medidas contra incendios a adoptar?
Estoy intentando hablar con los técnicos municipales de la zona donde se ubica pero ya sabemos como funcionan los ayuntamientos.
No lo sé... pero poner un sistema de videovigilancia saldrá por menos de una décima parte del importe.
Se puede combinar con un sistema en el que varios sensores de movimiento enciendan todas las luces, e incluso combinar las cámaras fijas en accesos, con alguna o algunas cámaras motorizadas que se dirijan a la zona en la que se ha activado el sensor de movimiento.
Vamos, que ha posibilidades de hacer un proyecto de seguridad majo majo, y no limitarse a poner tabiques, que saldrá por un riñón y pueden haber problemas legales.
Hola, te adjunto un documento relacionado que redactaron los técnicos de bomberos de la Gene, consensuado con representantes de diferentes colegios.
http://www.gencat.cat/interior/esc/docs ... ncades.pdf
Se debería en todo caso modificar el permiso o la licencia concedida.
Pd. esta en catalan, si tienes dudas, pregunta! :mrgreen:
Como hacerse podría hacerse, pero supone un cambio total en la distribución del garaje: ventilación, contraincendios, licencia etc. Sin contar que seguramente la accesibilidad de las plazas no sea la misma (¿has probado a abrir la puerta del coche sin que pase de la línea de separación entre plazas?).
Vamos, que proyecto nuevo.
bubble escribió:Hola, te adjunto un documento relacionado que redactaron los técnicos de bomberos de la Gene, consensuado con representantes de diferentes colegios.
Lo que no entiendo es que pidan paredes EI90 entre plazas aunque no formen sector de incendios... :?: Me parece un poco excesivo.
puedes hacer separaciones individuales por eso no hay problema. pero tendran que ser EI 90 las separaciones entre plazas y tener extraccion de humos individual, aparte de otros problemas (espacio). Lo mejor un sistema de video cerrado conectado a una compañia, ya que cerrar las plazas de parking es un rollo con problemas varios.
Yo siempre dije que el mejor sitio para robar un coche es una cochera, una vez que entras haces lo que quieras por que nadie te vé, así que aunque se cierren las cocheras, crees que los amigos de lo ajeno no van a poder entrar em las que estén cerradas individualmente??
La solución mas barata, colocar unos careteles en el exterior que avisan de que hay alarma o el de perro peligroso suele funcionar :D
