Buenas tardes compañeros!! Por fin es viernes. Contaos un poco mi problema. Estoy trabajando en un proyecto en el cual debo colocar una cubierta ligera que sea barata. Se trata de una marquesina 20x10 metros, con curvatura. En principio los paneles tipo sandwich se me salen del precio, una cubierta textil tiene el problema "vela". ¿Alguna idea?
Última edición por anacleto el 27 Nov 2010, 11:08, editado 1 vez en total
Sistema tradicional: Tablero machiembrado de pino norte o abeto (o pino nacional mucho mas barato) y teja o placa de PVC extrusionado imitación a teja curva o mixta, etc. Extructura soporte en madera o perfiles metálicos (Tipo IPE) recubiertos de madera.
Sistema mas moderno: Extructura metálica pintada y cubierta de planchas alveolares de policarbonato traslucido o transparente liso, de colores, etc. Tambien la cubierta podría ser de cristal templado, no se el precio pero igual es mas caro.
El problema vela lo tendrá cualquier cubierta ligera que puedas instalar.
Lo más barato: estructura secundaria de acero y cerramiento de chapa simple (no creo que en el caso de una marquesina sea necesario utilizar policarbonato compacto, malo será que tengas problemas de iluminación, aunque en caso de necesitarlo el sobrecoste no es especialmente alto, en torno a 6€/m2 más caro que el cerramiento de perfil de chapa opaco).
A falta de estudiarlo con más detalle, para hacer unos números rápidos, el suministro y montaje de correas y cerramiento de cubierta de este tipo te puede salir en torno a los 35€/m2 (sumale el coste de canalón y remates). Los plazos de ejecución son cortos, en una semana lo tienes listo.
P.D: por cierto, la solución de colocar cristal a mi me parece la mejor esteticamente, pero el coste es elevadísimo. Hace poco he montado una similar y para que os hagáis una idea el precio está en torno a los 200€/m2 sin contar estructura auxiliar. Y con "peros", que el cristal no se puede taladrar con tanta alegría como el acero para hacer la fijación.
