Hola,Tengo una curiosidad:
Cuando una fachada se construye con elementos prefabricados sin función portante ¿cómo se anclan a la estructura portante en caso de ser estructura de acero?¿Y en caso de ser estructura de hormigón?
Me refiero a fachadas donde la estructura queda oculta tras las placas prefabricadas de hormigón, cubriendo las placas tanto forjados como pilares.
Última edición por manuoe el 15 Dic 2010, 17:52, editado 1 vez en total
Una de lós métodos: los paneles de hormigón traen en sus extremos una roza con una varilla roscada embebida. Introduces esa barra roscada en el taladro de una grapa en forma de L (que al mismo tiempo aprisiona el ala del perfil metálico) y aprietas la tuerca para fijar con firmeza.
Gracias por tu respuesta.
Una cosa...el sistema está pensado para que el panel descanse sobre el forjado o sobre otro panel inferior ¿no?
Una duda que me surge de las construcciones que veo...¿hasta qué punto se puede debilitar el panel inferior, mediante huecos de puertas por ejemplo, sin afectar a la sustentación de los paneles que se encuentran por encima de éste?
