Como asigno el grado de calidad mk,de que depende ,es unico o hay varios ?????????
La norma 2678 hace referencia a las tolerancias generales; es decir a las tolerancias que se aplican a aquellas medidas que no tienen una tolerancia específica.
Se divide en dos partes, una hace referencia a las tolerancias dimensionales que establece cuatro clases de tolerancias a elegir (f - fina; m - media; c - grosera; v - muy grosera). Posteriormente mediante una tabla dependiendo de la medida nominal da los valores de dicha tolerancia.
La segunda parte de la norma hace referencia a las tolerancias geométricas (planitud, rectitud, simetría,...). Establece tres clases de tolerancia (H;K;L). Al igual que en las dimensionales el valor exacto depende de dicha clasificación y de la medida nominal (en tabla).
Por tanto en un plano si aparece la referencia ISO 2768 mK =
Tolerancia dimensional media (con la medida nominal y la tabla se completa dicho valor).
Tolerancia geométrica media (medida nominal y tabla sabemos el valor)
Saludos espero que te solucione el problema.
Adjunto las principales tablas
