Buenas a todo@s,
estoy dimensionando la zapata para un mini aerogenerador y me han surgido unas dudas.
El caso es que la torre del miniaerogenerador (12m) tiene en su base una placa metálica que se atornilla a la zapata. He calculado la armadura inferior y mi duda es si es necesario poner una armadura en espera en este caso.
Había pensado de poner dicha armadura en espera y hacer que las barras sean roscadas en su extremo superior para poderlas utilizar a modo de tornillos y que la placa de la base de la torre se atornille a estas barras. No sé si es buena idea.
Si la armadura en espera no es necesaria, hay algún problema porque se atornille la placa directamente a la zapata? qué profundidad han de tener los tornillos dentro de la zapata?
Muchas gracias de antemano.
La verdad es que la opción de atornillar se me antoja un tanto atrevida. Toda vez que, en general, los aerogeneradores se anclan a la cimentación a través de bridas o virolas.
Otorgar a los tornillos, y más que a estos, a su adherencia al hormigón semejante tarea es arriesgado, a mi parecer. No soy especialista en la cuestión, pero si tuviera que elegir, las esperas es la opción que, al menos, permitiría controlar la tensión, límites elásticos, las longitudes de anclaje, etc.
