Buenos dias!!
Después de buscar y buscar no encuentro la solución más idónea al problema que ahora plantearé...
El proyecto que estoy trabajando trata de un edificio semienterrado cuya cubierta se aprovecha como plaza pública. Una parte de esa plaza es un mirador a una zona con gran pendiente. En ese lado, tengo el problema. Ya que tengo que colocar un sistema de drenaje lineal para conducir el agua, y una barandilla de protección. Os adjunto una imagen del detalle.
[Imagen no disponible]
Como bien vereis, las capas que componen este detalle són (de abajo a arriba):
- Losa de hormigón
- Barrera de vapor
- Aislamiento con placa de poliestireno
- Hormigón pobre para formación de pendientes
- Lamina impermeable
- Mortero
- Pieza prefabricada de hormigón
Otros:
- Barandilla de acero soldada a pletina fijada mecanicamente
- Recubrimiento de canto de losa con plancha de acero corten
- Canal de drenaje por ranura (ACODRAIN)
Mi gran duda/problema es la colocación de lámina impermeable para asegurar un 100% de estanqueidad sobretodo con el canalon de drenaje, también una mejor opción para anclar la barandilla sin perjudicar la uniformidad de la plancha de acero corten que cubre el canto de losa (ya que de esta manera, el dado de hormigón no tiene la suficiente fuerza para aguantarla)
Muchas Gracias a todos!!
