Buenas a todos,
a ver si alguien me puede ayudar con una duda existencial que tengo.
El caso es que casi diariamente estoy pidiendo a una planta gunita para un túnel. Solemos pedir unos 5 m3 diarios, a veces 10 en dos camiones. El caso es que quiero saber si me están engañanado con la cantidad de hormigón. Pero me he estado informando y no tengo ninguna báscula industrial cercana donde poder pesar el camión. Tendría que pesarlo muy lejos y ya llegaría duro a obra.
Tenemos una empresa que nos lanza la gunita. Estoy dándole vueltas a poder calcular el volumen de concreto midiendo el tiempo que tardamos en lanzarlo, el diámetro de la boquilla, sabiendo la densidad del hormigón...
Es algo muy teórico, estoy repasando mis apuntes de mecánica de fluidos a ver si lo saco. Pero igual a alguien se le ha planteado la misma situación/duda... ¡y me puede echar un cable!
¡Muchas gracias!
¿Tienes motivos para pensar que te cargan más de la cuenta? ¿No controlas diaria o semanalmanente la superficie gunitada? ¿No haces controles de espesor de gunitado? Supongo que llevarás un control de calidad de ejecución con control de espesor, y un control de producción con mediciones de ejecución diarias o semanales de los tajos ¿no? SI controlas la superficie proyectada y el espesor medio...
Igual es una tontería... Pero ¿y si vas a la planta y ves cómo lo cargan?
Cuando me surgían esas dudas siempre hacía lo mismo: a la planta y mirar como cargaban y pedir mil papeles al de la báscula de la planta. Con gunita también me tiene pasado, abulta poco y se acaba rápido.
¿Y hacerte con una báscula portátil? ... aunque sea de alquiler
... y así les haces una pesada por sorpresa :troll
A golpe de Google, por ejemplo:
http://www.tecbas.es/html/basculasPortatiles/
http://www.mundobasculas.com/tienda/cat ... tAodlzwAEA
https://www.interempresas.net/FeriaVirt ... _KINEO.pdf
O desviarlo a la bascula mas cercana.
