hola buenas tardes a todos!
soy de argentina. Mi problema es el siguiente...estoy haciendo una reforma donde se demolió parte de un muro de ladrillo hasta el limite con la viga de hormigón para luego colocar una abertura de aluminio.
la consulta es como fijar la parte superior del premarco a la viga de hormigón... a ambos costados tengo pared de ladrillo ahí no hay problema con el premarco pero si en la aparte superior ya que esta la viga...
Hay algún problema de atornillar la el premarco de aluminio directamente a la viga?
La viga de 20 cm esta del lado interior del muro de 30 cm..el premarco se coloca del lado interior también, por lo que estaría en coincidencia con los hierros de la viga aprox...
espero su ayuda
gracias y saludos
