hola,
tengo que colocar un pavimento en un local comercial que sea de facil limpieza, alguien sabe cual es mejor y si hay alguna normativa que regule el tipo de suelo en caso de ingiene?
gracias
el local es una tienda de animales.
Además de que sea de facil limpieza, debe tener las caracteriticas que fija el CTE-DB-SU para la resbaladicidad.
Sistema MASTERTOP 1255 de BASF
Adjunto ficha técnica:
pero este pavimento es poroso no?
quieres decir de colocar un pavimento poroso en una tienda de animales? la suciedad y la mierda de los animales puede ponerse por los poros y puede molestar, yo iba encaminador por poner baldosa.
que creeis?
gracia bolado, lo has utilizado este pavimento? en que tipo de local? que tal?
a demas una cosa que me he dejado de comentar, es que en el local entran maquinas pesada como "toros" y tiene que tener una resistencia de carga buena.
Busca algún pavimento de linóleo.
:roll:
el que nosotros tenemos prescrito para un animalario es este:
aunque por lo que comentas quizá te interese más algo de este tipo:
