Buenas a tod@s, me gustaría que aportarais soluciones a un problema que se me plantea...
Debo anclar perfilería metálica mediante tornillería a una cubierta de hormigón en Canarias. Aquí, para garantizar el impermeabilizado se utiliza una tela asfáltica, como es este caso.
Que me recomiendan para granatizar el aislamiento?? Lo más económico y práctico que se me ocurre, es utilizar una pasta en las perforaciones tipo sikaflex, y utilizar arandelas plásticas que granticen el sellado, en el atornillado.
Agradezco propuestas. ;)
Coños! Pensé que había contestado ya a este mensaje. Si es que llevo un día con el PC... :cabezazo
El tema de colocar masilla tipo sika o taco químico está bien, pero realmente, hay posibilidades de que filtre el agua a posteriori entre la tela (perforada por el taladro y los tornillos-varilllas) y la solera.
Una alternativa para garantizar la impermeabilización tras la colocación de los tornillos (supongo que te referirás a varillas), consiste en soldar un trozo de tela sobre las varillas y solaparlo sobre la tela colocada en la solera. Uséase, recubrir las varillas con la propia tela asfáltica, y la parte inferior, soldarla a la ejecutada.
Pero ojo, tienen que hacerlo especialistas (los que colocaron la tela original, vaya), porque si no, te puedes volver loco después. Y lo malo es que ha de haber una altura mínima de varilla respecto a la cubierta para poder manipular la tela con soltura.
Ingis , en lugar de utilizar tela asfaltica , cada vez mas en desuso , te recomiento impermeabilizar con tela de butilo , un poco mas cara pero mas facil de instalar y mayor garantia ; precisamente hoy he visto como colocaban este tipo en un proyecto que he realizado ; vale la pena que lo estudies . Puedes colocar rastreles con mortero y luego clavar sobre los mismos y así no dañas la tela , algo parecido a colocación de piezas de pizarra en cubiertas .
saludos :D
Me temo crispal, por lo que entiendo del mensaje de ingis, que ya es demasiado tarde para cambiar el material de impermeabilización...parece que ya está ejecutado (o eso creo :ein ).
